[O2FL] Światła zapalają się przy odryglowaniu drzwi
  • [O2FL] Światła zapalają się przy odryglowaniu drzwi
    Damian-jg, jak ściągniesz uszczelkę kiedy drzwi są zamknięte?
  • #2
    Widziałem kilka razy jak kolega na pilocie odryglowuje drzwi w Octavia 2 2008 to zapalają mu się mijania światła, u drugiego kolegi też to zauważyłem w passacie 2012. Oba auta mają czujniki deszczu z tego co zauważyłem. To samo dzieje się w Audi A5 ale z racji tego że to zbliżeniowy kluczyk wszytko dzieje się po pociągnięciu klamki, jak nacisnę odryglowanie przed pociągnięciem klamki to też zapalają się mijania i wszystkie podświetlenia nóg itd.
    Co to jest i jak włączyć w O2FL? Czy do tego trzeba mieć czujnik deszczu?
    • LUKI
      • 5776
      coming home
      leaving home
      LH bez czujnika nie poleci
      • WIELKIBONGO
        • 1594
        LUKI, troszeczke sie mylisz :roll:
        nie mam u siebie czujnika i nie mam przełącznika z pozycją auto a mam uruchomione i coming home i leaving home :diabelski_usmiech
        NajtFukinPatrol North-West
        UNIDEN 510 XL + ML145
        BYŁ ASZ
        PÓŹNIEJ BYŁ BKD
        BYŁA TEŻ CEGA
        A TERAZ JEST SUPERB CBBB
        • LUKI
          • 5776
          WIELKIBONGO,
          CH też mam bez czujnika, ale jak masz LH?
          • #6
            A nie dało by się na sztywno? Każde odryglowanie drzwi włącza mijania do czasu zapalenia silnika lub zamknięcia drzwi kierowcy?
            • WIELKIBONGO
              • 1594
              LUKI, no mam uruchomione
              i mogę aktywować bądź deaktywować z poziomu maxi-dota
              BYŁ ASZ
              PÓŹNIEJ BYŁ BKD
              BYŁA TEŻ CEGA
              • kristofer55
                • 272
                To jak to jest w końcu ? coming home i leaving home działa bez czujnika zmierzchu w O2FL ?.
                Gdzieś na forum czytałem ze czujnik musi być.
                Chyba w O2 jest moduł komfortu taki jak w Golfie V i działa bez czujnika.
                • obrus
                  • 783
                  CH bez czujnika działa tak, że w momencie wysiadania z auta migasz długimi i wtedy zapalają się światła na czas ustawiony na maxidot lub vcds-em. W sterowniku CE można ustawić, by zapalały się w momencie wyciągnięcia kluczyka ze stacyjki bądź otwarcie drzwi (ja korzystałem z tej drugiej opcji).
                  LH to bezsens, gdyż u mnie i u wielu innych działało tak, że trzeba było po odryglowaniu mignąć długimi i dopiero się LH zapalały, ale przecież wtedy było się już w aucie :roll:
                  • kristofer55
                    • 272
                    Zamieszczone przez obrus
                    A możesz podać dokładnie jak to w vcds ustawić ?
                    • #11
                      Bez czujnika deszczu może dało by się to włączyć żeby po odryglowaniu z pilota drzwi światła świeciły się do czasu przekręcenia kluczyka?
                      Jak to zrobić?
                      • LUKI
                        • 5776
                        Zamieszczone przez WIELKIBONGO
                        magik, czyli po kliku na pilocie (obojętnie czy zamykasz, czy otwierasz) włącza się CH albo LH :?:
                        ja też mogę z maxidota włączać/wyłączać ale TYLKO CH
                        ale do tego, żeby CH zadziałał, to przed wyjściem muszę mignąć długimi...
                        • kristofer55
                          • 272
                          Zawsze można czujnik dokupić i wrzucić gdzieś pod siedzenie ale wtedy dzienne nie będą działać.
                          • kamel1980
                            • 304
                            Jeśli w O2 jest taki sam Bord jak w MK5 to CH i LH można odpalić nawet na Bordzie 23-bajtowym.
                            Tak więc w Bajcie 0 trzeba zaznaczyć bit 5 (LH) i bit 7 (CH).
                            Mam to odpalone w Jettcie, przy czym nie pamiętam już czy dla LH czy CH muszę po prostu zostawić włączone światła.
                            • andrzej111
                              • 1391
                              Było już milion razy
                              Przed FL wystarczy zakodować
                              Po Fl trzeba mieć czujnik zmierzchu
                              Można zamknąć
                              • WIELKIBONGO
                                • 1594
                                Zamieszczone przez LUKI
                                Zamieszczone przez andrzej111
                                LUKI, mam to poprostu zakodowane
                                przyjeżdżając do domu i nie wyłączając świateł działa mi CH
                                jak odryglowuje samochód z pilota włącza mi się LH
                                jeżeli mi nie wierzysz to jak się pośpieszysz to może uda Ci się to jeszcze zobaczyć
                                BYŁ ASZ
                                PÓŹNIEJ BYŁ BKD
                                BYŁA TEŻ CEGA
